Neues Öl 15W-50 M8 114
MusicE ist offline MusicE · 5 Posts seit 25.08.2024
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 14.05.2025 17:44
ich Weiß es gibt hier genügend Öl Geschichten leider bin ich nicht fündig geworden trotz Suchfunktion.
Ich hoffe es ist ok, anderenfalls löschen.
Es gibt ein neues 15W-50 Öl seitens Harley Davidson.
Kann mir jemand sagen ob es für 114 M8 Motor geeignet ist?
Beste Grüße
Attachment 438680
Schimmy ist offline Schimmy · 11610 Posts seit 15.10.2015
11610 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.05.2025 17:52
Steht doch alles in der Beschreibung (z.B. HIER ⬅️ KLICK MICH ), und wenn es am zur Verfügung stehenden Budget nicht scheitert: Nur zu. Augenzwinkern
(Knapp € 170,- NUR für Öl und Filter sind schon ein stolzer Preis.....)
Nightrider ist online Nightrider · 2925 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2925 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 14.05.2025 18:27
In ein Premium- Bike, gehört auch  ein Premiumöl
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1844 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 14.05.2025 18:30
Erinnert mich irgendwie an Steak mit Blattgold.
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 14.05.2025 19:08
Verstehe mich bitte nicht falsch. Das sind genau die Antworten die kein Mensch hier braucht.
Die Frage ist lediglich ob es für 114 M8 ok ist oder nicht, eventuell Erfahrungswerte u.s.w.
Ich habe es jetzt bei mir rein gekippt , habe irgendwie ungutes Gefühl dabei, deshalb meine Frage.
Beste Grüße
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 671 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
671 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 14.05.2025 19:17
mach dir keinen Kopf darüber. Ich habe in meiner TC96 auch das Revtech Vollsynthetik 20W50 drin. Der Motor läuft wie eh und je. Bist aber aber bei der Öl-Temperatur auf sicheren Seite.
Andreas
Neuer Beitrag 14.05.2025 19:49
zum zitierten Beitrag Zitat von MusicE
@MusicE :
Ääähhmmmm.... Jetzt einmal "Tacheles": Wenn das Öl - so wie Du schreibst - GANZ NEU auf dem Markt ist, WER bitteschön
sollte denn WIE in der kurzen Zeit schon Erfahrungswerte mit dem Zeuchs gesammelt haben ? ? ? Und WAS sollte dieses Öl
denn anders können als schmieren und kühlen.....
Es ist halt im kalten Zustand ein wenig dünnflüssiger als das "Standard" 20w50 Syn 3 von der Company, aber ob DAS nun DEN
Unterschied ausmachen wird.... ? ? ?
Ich zahle für einen Liter 10w60 Öl keine € 6,- und der Bock läuft trotzdem völlig problemlos (bis dato 65.000 km), ist aber auch
nicht so ein "High-Tech-Bike" wie Deines..... fröhlich
mypower ist offline mypower · 1146 Posts seit 13.01.2018
Neuer Beitrag 14.05.2025 20:44
mir wird immer 20W50 empfohlen - nehme nichts anderes
Ride on!
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1875 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 15.05.2025 00:19
Wie kann man denn in so ein teures Bike einfach „HD-Öl“ kippen, ohne vorher die Beschreibung zu lesen  unglücklich . Dann leiste ich mal Aufklärungsarbeit  Augen rollen  :
Das gar nicht mehr so neue HD 15W50-Öl ist doch beschreibungsgemäß eindeutig für die RH-Motoren gedacht. Hintergrund: Diese modernen Motoren sind gleitgelagert, was für ihr gegenüber den traditionellen HD-45Grad-VTwins viel höheres Drehzahlniveau erforderlich ist (die traditionellen HD-Big-Twin-Motoren sind wälzgelagert, was für hohe Drehzahlen ungeeignet ist). Das eigentlich einzige Problem von Gleitlagern ist, dass beim Motorstart ihr Zapfen gleichzeitig mit der Ölpumpe anfängt zu drehen. Dadurch kommt das Öl gegen den Druckverlust in den Ölleitungen nach dem Motorstart eben erst zeitverzögert am Lager an. In der Zwischenzeit läuft das Lager mit dem hoffentlich bischen Restöl im verschleißintensiven Mischreibungsbereich. Erst wenn aus der angeschlossenen Ölleitung das Förderöl sprudelt, schwimmt der Zapfen auf dem Ölfilm auf, den er durch seine Rotation auf der gesamten Gleitlagerschale verteilt. Diesen Zustand nennt man „Gleitreibung“. Solange die durch eine nichtnachlassende Ölzuführung nicht zusammenbricht, läuft der Zapfen in der Schale verschleißfrei. Da es bei gleitgelagerten Motoren darauf ankommt, dass beim Motorstart , und insbesondere beim Kaltstart, das Öl von der Pumpe möglichst schnell durch die Ölleitungen zu den Gleitlagern gedrückt wird, nimmt man hier Öle, die im kalten Zustand dünnflüssiger sind, weil sie damit weniger innere Reibung und weniger Reibung an den Leitungswänden haben und somit der hemmende Druckverlust geringer ist. Solche Öle erkennt man daran, daß sie eine kleinere Zahl vor dem „W“ haben. 15 ist hier das Maximum, was vorkommt, bei Automotoren ist 5 üblich und es gibt sogar 0. 15W ist aber im Bereich der üblichen gleitgelagerten luftgekühlten Motorradmotoren die Regel (ich kann nicht alle denkbaren Ausnahmen kennen). Da wassergekühlte Motoren nicht so heiß werden, kann die Viskosität bei Betriebswärme geringer sein => die Zahl NACH dem W (bei Automotoren üblich) kleiner. HD bleibt hier aber auch für die wassergekühlten RH - Motoren bei den verhältnismäßig hohen Viskositätsklasse „50“.
Das klassische HD 20W50-Öl ist vorgeschrieben, weil der traditionelle HD-45Grad-VTwin als m.W. mittlerweile weltweit einziger KFZ-Motor im zivilen Bereich wälzgelagert ist, seit TC mit Ausnahme der/des äußeren NW-Lager/s. Wälzlager haben meist eine äußere Lagerschale, in der sich unten nach Motorstop Öl sammelt, was bei der ersten Umdrehung des Motorstarts die Wälzkörper und ihre inneren und äußeren Lagerschalen komplett schmiert. Da die rotierenden Wälzkörper die Funktion der rotierenden Ölteilchen beim Gleitlager übernehmen, herrscht hier gleich bei der ersten Umdrehung Rollreibung, die noch geringer ist als Gleitreibung, weil sich hier keine rotierenden Ölteilchen in rauen Mengen aneinander reiben. Bei den unteren Pleuellagern hat man  mittlerweile seit TC jegliche Lagerschalen wegrationalisiert, aber das Öl wird von den seitlichen Hubscheiben beim Gabelpleuel und von ebenjener Gabel beim Messerpleuel genauso gut in dem untersten Lagerbereich - nach Motorstop -  gesammelt, sodass auch hier verschleißarme Rollreibung ab der ersten Umdrehung herrscht. Weil die Wälzkörper aber auf Dauer wie Mahlsteine einer Mühle die Ölmoleküle zerreiben und zerkleinern, was das Öl bis zum nächsten regulären Ölwechsel immer dünnflüssiger macht, ist die unterste zulässige Viskositätsklasse für Kaltbetrieb, also vor dem  „W“, eine 20.
Wenn man dünnflüssigeres Öl - wie hier vom TE - einfüllt, wird das noch VOR dem nächsten regulären Ölwechsel so dünn gemahlen, dass irgendwann die Ölpumpe nicht mehr „dicht“ genug ist - will heißen, ein Teil des geförderten Öls strömt direkt an ihren Rotor -„Spitzen“ und - „Flanken“ wieder zurück auf die Niederdruckseite - sodass der Förderöldruck im System und damit die zu den Schmier- und Kühlstellen geförderte Ölmenge zu gering wird.
Fazit:
Nun ist 15W50 im kalten Zustand kaum dünnflüssiger als 20W50, sodass es vollkommen ausreichend ist, dieses Öl nicht erst nach den regulären 8000 km zu wechseln, sondern zum Saisonschluß, außer der TE ist einer der seltenen Vielfahrer, der die 8000 km/Saison schafft. In diesem Fall würde ich es spätestens nach 4000 km wechseln, bis dahin haben die Wälzkörper das Öl noch nicht zu dünnflüssig zermahlen. Gerade beim M8 ist das auch für die Auslassventilkühlung wichtig, weil die nach der Motorölabsaugpumpe in die Ölrückförderleitung zum Öltank eingeschleift ist und auch von dieser Ölpumpe zu dünnflüssig gemahlenes Öl nicht im für die Kühlung der Auslassventile ausreichenden Massenstrom gefördert werden kann.
Nur für die, die sich für die Hintergründe interessieren, leicht off topic  großes Grinsen  :
Die Rollreibung der Harleymotorlager ist eine der Ursachen für den überraschend geringen Verbrauch dieser vergleichsweise riesigen Motorradmotoren trotz des Luftwiderstands einer gotischen Kathedrale, die so ein klassisches Big Twin - Motorrad hat, zumal die Cruiser ohne Verkleidung. Die Gleitreibung der üblichen KFZ-Motorlager ist erheblich höher als die Rollreibung von Wälzlagern. Beim HD-Motor hat das Wälzlager nur deswegen „überlebt“ weil er kostensparend nur einen einzigen Hubzapfen hat, auf den man beide Pleuel und alle drei erforderlichen Wälzlager in einem Arbeitsgang schieben kann und andererseits in der dritten Ölbohrung des Hubzapfes von rechts gesehen für ein Gleitlager einfach nicht mehr genug Öldruck für das Wälzlager in der linken Gabelhäfte ankäme (offofftopic: wie das Pleuellagerdesaster des Tiger-Panzers eindrucksvoll belegte). Mithin erfordert  das Messer-Gabelpleuelkonzept die Beibehaltung der KW-Wälzlagerung. Aber selbst dafür ist eine aus mindestens drei (beim Big Twin vier) Teilen exakt fluchtend (!) zusammengebaute Kurbelwelle (wie beim Einzylinder-Zweitakter) erforderlich, weil erst der mit Pleueln und ihren Wälzlagern bestückte Hubzapfen mit den Hubscheiben verbunden werden kann. Bereits beim BMW-Boxermotor mit zwangsläufig zwei Hubzapfen war das mit fünf fluchtend zusammenzusetzenden Kurbelwellenteilen so teuer, dass man ab 1969 mit der /5-Baureihe auf die einteilige Kurbelwelle nach Autoart umstellte, die mit ihren Gleitlagerzapfen wiederum die geteilten Pleuel (aus dem BMW - 2,5 ltr 6-Zylinder) erforderte. Ein Nachteil von Wälzlagern ist, dass sie empfindlich für Erschütterungen sind und deswegen in Verbrennungsmotoren erheblich größer dimensioniert werden müssen, als es ihre kräftemäßige Belastung erfordern würde. Diese Erschütterungen führen auch irgendwann zum Versagen der Wälzlager, sodass ihre Gesamtlebensdauer letztendlich auf das gleiche hinausläuft wie die irgendwann von Kaltstartmischreibung aufgeriebenen Gleitlager. Der eindeutige Vorteil von Wälzlagern ist, dass sie eine zeitlang ganz ohne Ölversorgung mit dem im KW-Gehäuse rumspritzenden Öl schadensfrei laufen können, wie die ölpumpenlose Gemischschmierung des Zweitakters anschaulich belegt. Demgegenüber sind die Notlaufeigenschaften eines Gleitlagers grottenschlecht, will heißen, wenn die Öldrucklampe aufleuchtet, sind Gleitlager schon perdu‘  cool
Fun Fact  fröhlich  :
Die erste Generation der japanischen Vierzylinder, ab 1969 beginnend mit der Honda CB750, übernahm von ihren englischen Zweizylinder-Reihenvorbildern noch die komplette Wälzlagerung der Kurbelwellen. Hier hatten die Japaner zur Sicherheit lieber einfach mal kopiert. Man kann sich ausmalen, aus wievielen Bauteilen eine komplett wälzgelagerte 4-Zylinder-Kurbelwelle, und auch noch komplett fluchtend, zusammengesteckt werden muss. Das konnten selbst die Japaner kostenmäßig auch nur mit ihrem rigiden Lohn-, Umwelt- und Währungsdumping der frühen Siebziger darstellen. Schon die zweite Generation (die bei Honda schon mit der CB500 begann) hatte Gleitlagerung wie Automotoren …
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 15.05.2025 01:19.
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 15.05.2025 06:47
Herzlichen Dank für die ausführliche Information.
Bei diversen Anbietern steht in der Beschreibung
Ersetzt das Screamin Eagle Syn3 SAE 20W-50 62600015.
Ist sehr Irreführend
Hier mal die Rückseite der Ölflasche. Steht ja auch drauf das es das 20W-50 ersetzt
Attachment 438688
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von MusicE am 15.05.2025 08:48.
Soonham ist offline Soonham · 1580 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 15.05.2025 19:09
@MusicE :
welches Öl verwendest Du?
Neuer Beitrag 15.05.2025 19:27
 @Soonham : Falls die Frage mir gegolten hat, dieses...
(gibt's auch im 20 ltr-Gebinde ; dann liegt der Preis bei unter € 6,-) Funzt auch zur vollsten Zufriedenheit im Primären....
Greetz. Jo
Attachment 438712
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23935 Posts seit 10.11.2009
23935 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 15.05.2025 19:50
Man beachte in Bild 2 den roten Text…
Attachment 438713
Attachment 438714
Neuer Beitrag 15.05.2025 20:00
Danke für den Hinweis. Das ist mir bekannt. Lustigerweise steht es immer noch auf den 1 Liter Gebinden drauf, und - wie geschrieben - es macht seit Jahren trotz dieser "Einschränkungen" keinerlei Probleme. 😉 Sollte die JASO MA2 Spezifikation am Ende vielleicht doch nicht so "kriegsentscheidend" sein, wie die meisten Experten einem suggerieren ❓🤔
Moos ist offline Moos · 14575 Posts seit 27.11.2010
14575 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.05.2025 20:16
Keines meiner beiden 20W50 Motoröle die ich jetzt jahrelang gefahren habe hat eine Jaso-Freigabe und beide funktionieren auch bestens im Primär. Mit der Jaso ist man halt auf der sicheren Seite.
FXSTB Night Train: Spontan ein neues Projekt zugelegt Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von madmarty
23
27222
31.01.2022 18:47
von Iron Cannibal
04.06.2021 17:27
von Rene D.
Text
28.11.2019 19:35
